Витебский вокзал
мих1.т
Станция метро: Брестская
Витебский вокзал
Сообщение мих1.т »
На Витебском вокзале не давно проводился ремонт первой платформы."Аэроэкспресс" до Пулково запустят в 2022 году. После окончания ЧМ по футболу планируются начатся работы по подъёму дебаркадера и электрофикации. Для возможного отправления и прибытия на него поездов на электрической тяге, т.е для частичной разгрузки Московского вокзала от поездов дальнего слевания и для аэроэкспресса.
Urban
Re: Витебский вокзал
Сообщение Urban »
Пытался разобраться в этом потоке мыслей про реконструкцию Витебского вокзала, попробую разложить по порядку.
1. Произведен ремонт первой платформы-
ок, обновить асфальт на платформе- дело нехитрое.
2. "Аэроэкспресс" до Пулково запустят в 2022 году -
откуда такие сведения? Пока дальше разговоров и разнообразных прожектов дело не заходило.
3. После окончания ЧМ по футболу планируются начаться работы по подъёму дебаркадера и электрификации
Как вы себе это представляете? Путевое развитие вокзала состоит из 8 путей, вокруг которых сооружены 5 высоких платформ. Первые 4 пути лишены электрификации и заходят под дебаркадер (восточный и центральный нефы). Очевидно речь идет об электрификации этих путей. Зачем поднимать при этом дебаркадер (он, как и вокзал немного под охраной КГИОП)?
4. Для возможного отправления и прибытия на него поездов на электрической тяге, т.е для частичной разгрузки Московского вокзала от поездов дальнего следования и для Аэроэкспресса.
Московский вокзал уже был частично разгружен с началом эксплуатации Ладожского вокзала. Если переводить еще поезда с Московского хода на Витебский, то как вы представляете их движение? Через Новолисино?
И вообще, откуда такая информация?
Новостные ленты по запросу выдают только пыльные новости полуторагодовалой давности. Например эту: http://kanoner.com/2017/01/10/153634/
UPD: на наброс похоже
Где Вы себе представляете там контактный провод? Про продольный несущий трос вообще молчу https://pp.userapi.com/c847018/v8470188 ... ExxNpY.jpg
Там, где стоят электрички, тоже в своё время был дебаркадер.
Плохо искали.
http://www.admnews.ru/news/2017-07-26/v ... zmenitsya/
рассказал Metro начальник Витебского вокзала Константин Веселов
После 2018 года нужно полностью отремонтировать исторические дебаркадеры (навесы над путями – прим.ред.) с металлическими конструкциями. Необходимо также приспособить вокзал для электропоездов, ведь пока здесь могут передвигаться только тепловозы.
- Чтобы современные поезда могли заходить под дебаркадер, его нужно поднять, также нужно установить контактный провод, - отметил Веселов.
И один из комментариев.
Кстати, напряг по ТУ МПС/ржд под такую крышу подавать все равно нельзя
Непонятно зачем переделывать находящийся под охраной дебаркадер, что бы запихнуть под дебаркадер два вагона. Бред какой то вообщем.
Urban
Сообщение Urban »
Плохо искали.
эту новость я видел, она тоже годичной давности (июль 2017г).
мих1.т
Сообщение мих1.т »
мих1.т
Сообщение мих1.т »
Витебский железнодорожный вокзал Петербурга откроет двери в свое подземелье. Видео от 30.10.2017
http://tvkultura.ru/video/show/episode_ ... _id/19725/
мих1.т
Сообщение мих1.т »
По мнению участника Alexey OZD. НЕофициального форума Московского железнодорожного агентства
Скорее всего, "узкими" являются также станция Колпино и участок от Обухово до Спб-Гл.
По мнению участника zz27. НЕофициального форума Московского железнодорожного агентства
И мост через Неву ещё.
Вагоны (и не 2) тащит за собой локомотив. А напругу под не знаю, насколько такой, крышей, можно видеть во Львове https://www.youtube.com/watch?time_cont ... FJ6te9TKWg
А Петергоф? Я давно не был, но помню, что там тоже есть дебаркадер и ходят электрички. Там как?
Владимир_В_Е
Станция метро: Боровая
Сообщение Владимир_В_Е »
Чау-чау писал(а):А напругу под не знаю, насколько такой, крышей, можно видеть во Львове
Львов постоянка, 3 КВ.
Mill писал(а):А Петергоф? Я давно не был, но помню, что там тоже есть дебаркадер и ходят электрички. Там как?
так там теперь не используется вокзал
Я имел в виду тип крыши.
Boкзал не используется, но электрички ходят.
Ибах
Сообщение Ибах »
1. Дебаркадер будут поднимать для электрификации.
2. Электрифицировать будут два центральных пути точно, два крайних не факт (нет места для опор в междупутье).
3. Поезда с ГХ пойдут сюда через Новолисино (как и всегда ходили).
4. АЭ, скорее всего, будет прибывать к 1 платформе. И на 1 платформе заменили ВСЕ несущие конструкции, а не асфальт. По сути там сейчас полностью новая платформа.
Вернуться в «Ж.д.»
