Схема метро с наземным транспортом
Вашему вниманию представляется схема Петербургского метро с доступным (не более 200 м от станции) регулярным пассажирским НОТом.
Есть несколько пунктов, которые бы я хотел озвучить.
Автово. В этой карте нет трамвая, т.к. он далеко от метро и добраться до него нужно через подземный тоннель. Своя особенность, поэтому нет смысла учитывать именно близость к метро.
Также, ещё есть несколько станций, где в целом где-то близко есть какой-то НОТ, но он далеко. Например, троллейбус у Звёздной. Но до него далековато. Или от Василеостровской. Тоже самое. Троллейбус есть на Большом пр., но до него далековато. Смысл карты именно в непосредственной близости и без индивидуальных особенностей.
Что ещё отметить - Полностью отсутствует регулярное сообщение НОТом у Новокрестовской. Также, есть несколько станций, где есть только автобус (Девяткино, Парнас, Елизаровская, Обухово, Чкаловская, Крестовский остров).
Ещё, самый долгий участок в СПб, где есть все 3 вида НОТа - от Гражданского пр. до Лесной. Возможно, даже на каком-то НОТе можно доехать напрямую, от Гражданского пр. до Лесной.
Tubeman
Re: Схема метро с наземным транспортом
Сообщение Tubeman »
Не думаю, что областной автобус в Девяткино стоит учитывать. К северному выходу Московской 29 трамвай вполне в шаговой доступности, не больше полутора минут, без всяких подземных переходов. От Купчино того же и Приморской до остановок не меньше идти
Moskwich
Станция метро: Парголово
Сообщение Moskwich »
Кстати, я сделал такую же схему, но для Москвы. Пришлось увеличить расстояние до 300 м, иначе станций с доступным НОТ было бы меньше.
В Москве очень много станций, где из НОТ доступны только автобусы. Плюс есть 4 станции (Студенческая, Воробьёвы горы, Лесопарковая, Спартак), где НОТ вообще не ходит. Филёвская и Бутовская линии не имеют пересадок на трамвай полностью. Самый долгий участок со всеми видами НОТ - от Новогиреево до Площади Ильича. Возможно, есть даже прямой маршрут.
Трамвай у "Чернышевской"?! Да вы гоните!!! Ближайшие трамвайные пути, если я правильно помню, на Литейном пр. А вот на "Площади Восстания" и "Владимирской" трамвай почему-то не указан, хотя там как минимум ходят 16 и 25 маршруты, у последнего там даже кольцо.
Только непонятно назначение подобных схем. Оценить разнообразие видов (не номеров маршрутов, не количества маршрутов, а просто видов, т.е. чисто технической особенности) транспорта у каждой станции?
Константин Филиппов писал(а):Трамвай у "Чернышевской"?! Да вы гоните!!!
Спутал. Конечно же имелся ввиду троллейбус.
Да, кстати! Верно подмечено!
+1
Нету назначения. Как факт, статистика. Где и какой НОТ ездит, вместе с метро.
Moskwich писал(а):есть 4 станции (Студенческая, Воробьёвы горы, Лесопарковая, Спартак), где НОТ вообще не ходит. Филёвская и Бутовская линии не имеют пересадок на трамвай полностью. Самый долгий участок со всеми видами НОТ - от Новогиреево до Площади Ильича. Возможно, есть даже прямой маршрут.
Ого! Интересные факты о Москве. Не думал, что в Москве есть станции, которые не имеют связи с НОТом, тем более, что таковых окажется 4.
Kaamoos писал(а):Нету назначения. Как факт, статистика. Где и какой НОТ ездит, вместе с метро.
А вот если бы с каждой станцией ассоциировать целое число - количество маршрутов НОТа, имеющих остановку рядом с этой станцией... то было бы интереснее. Это была бы уже очень интересная оценка связности метро и НОТа, востребованности станций как транспортных хабов и т.д. Соответственно, станции с "черными дырами" получили бы ноль.
(если что - я на такой подвиг не способен, но может кто на форуме заинтересуется идеей:) )
Да, идея хорошая. Мне она кстати, приходила в голову, когда я делал эту схему. Но сначала хотел выяснить детали. Сейчас они ясны, и можно будет исправить. Например, в треугольниках подписать номера или как-то ещё.
Насчёт "станций с "черными дырами" получили бы ноль" - не очень понял. Каким образом они бы получили ноль? Они бы чёрной дырой так и остались.
Ещё интересный факт - в СПб куплены УАХи. Так вот, как была станция с чёрной дырой (а по факту ещё и Девяткино), так и остались. В новых местах троллейбусы у метро не прибавились. Понятно, что таковой задачи не было, но есть что "закрыть" УАХами.
Ещё одна интересная заметка. Нет ни одной комбинации "трамвай/троллейбус". Любая другая комбинация есть. В Москве такого тоже не замечено.
В СПб или Мск либо троллейбус/автобус, либо трамвай/автобус. Станций, где бы отсутствовал автобус (в комбинациях) - нет. Только полное отсутствие транспорта (НВК и Девяткино). Почему Девткино - писали выше. С Девяткино нет автобусов в город, только в область.
kogeor
Сообщение kogeor »
Если память не изменяет, в конце 90-х - начале 00-х на Политехнической были только трамвай и троллейбус (не считая маршруток).
Kaamoos писал(а):Ещё одна интересная заметка. Нет ни одной комбинации "трамвай/троллейбус". Любая другая комбинация есть. В Москве такого тоже не замечено.
Может, это как страховка на случай, если встанет электротранспорт
ooo
Сообщение ooo »
Смысл в такой карте схеме есть для использования с 90 минутным билетом (нот+метро+нот)
Но чуть более практичней была бы карта с охватом НОТ в пределах 2 остановок от метро.
Moskwich писал(а):Воробьёвы горы
Справедливости ради, по мосту над ВГ НОТ всё же проходит (троллейбус, если не ошибаюсь), но останавливаться, конечно, возможности не имеет
Kaamoos писал(а):Возможно, даже на каком-то НОТе можно доехать напрямую, от Гражданского пр. до Лесной.
60 автобус :)
pahan
Сообщение pahan »
Не ошибаетесь. 28й троллейбус над ней по Комсомольскому/Вернадского и Т7 под ней по Косыгина. Пока ещё ходят...
Кстати, тут действительно всё зависит от определений - на ВГ до остановки 7ки на Косыгина 330 м по воздуху, на Лесопарковой до МКАДа - 256 м, на Спартаке до Волоколамки - 458. Так что единственная станция в Мск, где до НОТа >500 м по воздуху - Студенческая. И напомню ещё, что официально пешеходной доступностью считается 1200 метров.
