НОТ после открытия Горного Института
Как изменится - неизвестно. Однако, хотелось бы, чтобы трамвай 1 вернулся. Также, как мне думается, было бы разумно ослабить 151 и 152, усилив какие-нибудь другие маршруты ДТА в других районах
Re: НОТ после открытия Горного Института
Трамвай не будет лишним, а зачем ослаблять автобусы? Подвоз всегда пригодится, тем более что по Большому проходит не так много местных маршрутов, в основном все межрайонные.
ленинградец
Станция метро: Чернышевская
Сообщение ленинградец »
7 маршрут закроют скорее всего и 1 тоже не нужен.
Маршрут 1 трамвая нужен в версии 90-х, где сейчас нет путей, а именно: Северная Верфь - Малый пр.
Тогда уж проще 6 автобус продлить до Кирзавода)
Касаемо же конкретно Горного, по Большому, Среднему и большинству линий транспорта относительно хватает, а вот по 22-23 линиям и набережной ЛШ как-то грустно. Видится логичным пустить там что-то в обе стороны, например тот же 1 автобус, который сейчас туда ходит только в одну сторону. Или 24 продлить до Наличной, но тогда он будет больше дублировать метро.
7 при этом не хотелось бы закрывать, ибо короткий маршрут более стабилен, чем магистральный. Разве что можно заменить его на ТУАХи по тб11, благо при открытии метро пасспоток просядет и уже не будет требовать гармошки.
Впрочем, последний тезис может быть сомнительным, см. НОТ после открытия юга ФПЛ.
Адмирал писал(а): 01 июл 2024, 19:38 Трамвай не будет лишним, а зачем ослаблять автобусы?
Потому что 151 и 152 будут меньше востребованы, так как вместо них много пешком минут 5 до новой станции ходить будут
40 трамвай на Детскую желательно бы вернуть, чтобы у новой станции он и 1 были
ленинградец
Так его и так вернут
ленинградец
Троллейбусы лучше на Средний перенести там пассажиропоток больше намного.
Троллейбусам как раз самое место на исторической трассе через Большой. На Средний и так вдобавок к уже имеющимся старым маршрутам пустили малопонятный 12 и довольно полезный 249, транспорта там вполне достаточно.
ленинградец
Вообще вместо 11 надо 12 запустить чернз Большой проспект.
Адмирал писал(а): 18 июл 2024, 14:52 Троллейбусам как раз самое место на исторической трассе через Большой. На Средний и так вдобавок к уже имеющимся старым маршрутам пустили малопонятный 12 и довольно полезный 249, транспорта там вполне достаточно.
249 - вместо к-44 + к-149 появился там, а 12 тролл - в помощь 262
ленинградец
Да я вот тоже так считаю что 12 надо вернуть на Большой проспект,на Среднем и так есть 6 автобус.
Не надо
ленинградец
Надо 11 троллейбус направить до Ладожской как альтернативу метро.
