Рядом с «Адмиралтейской» ставят маячки
Сегодня на один из подземных долгостроев — станцию метро «Адмиралтейская» — установили маячки и GPS-датчики. Метрополитен готов к сооружению наклонного хода.
Для этого надо выяснить, как подземное строительство в петербургских грунтах повлияет на здания, учитывая, что надземный вестибюль появится в центре города. Здесь почти каждый дом является историческим и такие меры контроля абсолютно оправданы.
За работой специалистов наблюдал корреспондент НТВ Антон Давыдов.
Они выкопали ее заодно со «Спортивной» и «Чкаловской» почти 15 лет назад. С 1997 года станция метро «Адмиралтейская» может работать по принципу «не впускать, никого не выпускать».
Все эти годы не могли найти место, где сделать подъем на поверхность. В списке потенциальных адресов числился и Александровский сад, и дом на набережной Мойки. Но, приняв волевое решение, нашли выход.
Если верить историкам, то это здание было восстановлено одним из первых после окончания Великой Отечественной войны. Совсем недавно фасад еще раз отремонтировали. Но теперь дом решено снести. Здесь будет вестибюль станции метро.
Александр — начальник разборки, — пока ходит без дела. До конца не оформлено разрешение от КУГИ. Работы начать невозможно, поэтому пока разбирают тротуарную плитку.
Об исторической ценности здания руководитель знает, но совесть его не грызет. Причин несколько. Во-первых, фасады будут восстановлены, во-вторых, новая станция поможет транспортной системе, а, в-третьих, сносить здание будут максимально аккуратно. Ведь люди на объекте понимающие.
Александр Комиссаров, начальник участка СМУ-11 «Метрострой»: «Часто используется труд иногородних граждан или граждан ближнего зарубежья. Основное требование к подрядным организациям при разборке зданий и усилении фундаментов состоит в том, чтобы у рабочих имелось гражданство Российской Федерации».
Дома на углу Малой Морской и Кирпичного переулка не станет к апрелю. Уничтожат его в два этапа. Вручную снимут мансарды и верхние этажи, потом с помощью гидроножниц сравняют строение с землей.
Параллельно уже сейчас ведут работы по укреплению соседних зданий. Наблюдение за этими домами начали еще в 1992 году. Установили маячки. Теперь используют более современные технологии.
Сергей Брух, представитель мониторинговой фирмы: «GPS-датчики используют только на крупных масштабных объектах. Например, при разработке больших карьеров для контроля за откосами. У нас по программе такие наблюдения ведутся. Наблюдение ведется с помощью тахеометра двухсекундной точности».
Пока осадка минимальна. Когда начнут работы по пробивке тоннеля, тоже не ожидают серьезных последствий. На этот раз будут использовать новую технологию. Ее в ближайшее время опробуют при строительстве выхода станции «Обводный канал». После этого щит должен открыть свет к «Адмиралтейской».
Алексей Старков, главный инженер ОАО «Метрострой»: «В грунт будет внедряться спецмашина. Это приведет всего к 40 миллиметрам осадки. То есть если брать традиционный метод с заморозкой, то там осадка после оттаивания массива составляет порядка 150–200 миллиметров».
Несмотря на то, что наклонный вход по протяженности будет около 100 метров, обвал грунта невозможен, считают специалисты. Жителям соседних домов также бояться нечего. В проекте заложена осадка до пяти сантиметров. Однако сегодня уже известно, что до начала работ на поверхности грунт просел на 16 миллиметров.
- AntonK_007
Репортаж НТВ: http://news.ntv.ru/spb/148389/
- Майк
Re: Рядом с «Адмиралтейской» ставят маячки
Глупый вопрос - а зачем GPS-датчики? Там же точность в плотной городской застройкой млюс-минус метры...
holms_2000
Про маячки слышал, а про датчики первый раз в этой статье прочитал. Жгут блин журлы
Метро - наш дом родной !!!
Берегите его!!!
Другого у нас не будет.
Берегите его!!!
- Jan_Henryk
GPS-датчики уже много раз упоминались в разных материалах. Тоже бы с удовольствием послушал специалистов, зачем прибегли именно к ним.
Сохраним славные традиции советского метростроения!
плюс-минус метры это точность чего? осадка зданий намного меньше, сантиметры/миллиметры. Так что GPS/ГЛОНАСС как раз в тему.
- Майк
Плюс-минус метры - это точность определения координат в GPS. Про ГЛОНАСС промолчу лучше.
- Игерратов
- Станция метро: Кудрово
Метод измерения RTK (кинематика в реальном времени) даёт точность измерения 10 мм при соответствующих условиях.
Метро как объект искусства
- Майк
Возможно ли выполнить эти условия в плотной городской застройке? Правда, очень интересно, что это, - глюк журналиста или новые технологии на марше?
holms_2000
по ходу - это каша в голове журналиста
Берегите его!!!
Берегите его!!!
- Dark elf
Понравилось: «Совсем недавно фасад еще раз отремонтировали. Но теперь дом решено снести. Здесь будет вестибюль станции метро». Это из серии «мы сначала кладём асфальт, чтобы потом поменять трубы».
Все объясняется элементарно: организация, отремонтировавшая дом, узнав, что дом идет под снос, тут же поспешила выбить деньги на ремонт фасада. Дом же все равно снесут, а так можно денежку поиметь.
- 4pet
- Станция метро: Ладожская
все должны быть при деле. Деньги надо тратить)
