Предложение по сооружению станции без задела
мЕтрофанушка
Станция метро: Ломоносовская
Сообщение мЕтрофанушка »
Предположим, нам нужна станция, но для нее вообще нет никакого задела. То есть пути кривые и расположены на неправильном расстоянии, а то и на разной высоте.
При этом будем считать, что уклона нет. Если есть уклон, то ни о какой станции не может быть и речи в принципе.
Так вот, мое предложение: построить для каждого пути отдельную платформу. В торцах (да и не обязательно именно в торцах) каждой платформы сделать лесенку и за ней коридор. Два коридора с разных платформ сходятся в один, и тот ведет к эскалаторам или на другую станцию.
В частности, так можно построить Адмиралтейскую-2 на НВЛ. А после этого, если там найдется участок подходящего профиля, можно задуматься и об Университетской.
У этого проекта есть и еще одно достоинство: движение на строящейся станции можно и прервать. И за это время многое переделать. Просто сначала надо строить одну платформу, а потом вторую. А на время стройки прокопать временные соединения и, пока на одном пути всё строится, сделать небольшой одноколейный участок - при должной регулировке и малой длине такой участок кажется некритичным.
Майк
Re: Предложение по сооружению станции без задела
Сообщение Майк »
Так ведь уклон в перегоне обычно есть, сначала вниз, а потм вверх...
Сан Саныч
Станция метро: Ульянка
Сообщение Сан Саныч »
А между «сначала» и «потом» при желании и можно найти горизонтальной участок. В крайнем случае, если его найти не удастся, ИМХО можно построить станцию «во впадине», чтобы концы платформы были выше середины. Правда, нехорошо это. Кстати, допускается ли это существующими нормативами? Да и при необходимости можно построить станцию и с непараллельными путями, и даже находящимися немного в разных уровнях.
То ли ещё будет.
Угу. И посередине станции- Основная Водоотливная Установка. Понимаете, о чём речь?
А каким образом перевести движение поездов в соседний тоннель без сооружения камер съезда? На строительство каждой необходимо как минимум 4-5 месяцев. Для этого всё равно потребуется остановить движение по обоим перегонам, в том числе и для врезки стрелок.
Кстати, когда строили перегонные тоннели на участке "Спортивная" - "Адмиралтейсткая" заблаговременно заложили на перспективу горизонтальные участки протяжённостью около 200 метров с трёхтысячным уклоном (кто специалист - тот поймёт о чём речь). Междупутье в этом месте составляет 25 метров, что позволяет соорудить классическую пилонную станцию.
Майк
Сообщение Майк »
Заделы на НВЛ. Адмиралтейская на ФР, если я правильно помню, была построена в конструкциях одновременно с сооружением участка.
Alever
Сообщение Alever »
Только не на ФР, а на Приморском радиусе.
Сан Саныч
в40 писал(а):Кстати, когда строили перегонные тоннели на участке "Спортивная" - "Адмиралтейсткая" заблаговременно заложили на перспективу горизонтальные участки протяжённостью около 200 метров с трёхтысячным уклоном (кто специалист - тот поймёт о чём речь). Междупутье в этом месте составляет 25 метров, что позволяет соорудить классическую пилонную станцию.
Майк писал(а):Заделы на НВЛ. Адмиралтейская на ФР, если я правильно помню, была построена в конструкциях одновременно с сооружением участка.
в40 имел ввиду не "Адмиралтейскую", а задел между ней и "Спортивной"
kot писал(а):Угу. И посередине станции- Основная Водоотливная Установка. Понимаете, о чём речь?
Усёк :)
То ли ещё будет.
Майк
Сообщение Майк »
Прошу прощения, невнимательно прочитал. Да, там есть задел под Университетскую.
vadoux
Сообщение vadoux »
В Парижском метро несколько станций такого типа, т.е. для каждого пути своя платформа в отдельном туннеле, и сообщение между ними по переходам.
Если я не ошибаюсь, есть даже случай, где а одном направлении станция есть, а в другом нет.
Одна из станций Бакинского метрополитена как раз была построена по принципу двух отдельно расположенных станционных тоннелей. Не помню её названия, но она существует.
мЕтрофанушка
Джафар Джаббарлы.
Второй части станции так и нет до сих пор. Не готова.
Но надо учитывать, что там по центру станция 28 Май. Т.е. конструкция аналогична Бульвару Дмитрия Донского и Улице Старокачаловской в Москве.
Вот Арсенальная в Киеве - это более-менее да, но там всё равно эти платформы полностью параллельны. По характеристикам задела на месте Арсенальной можно было бы построить и обычный пилонник.
Уважаемый мЕтрофанушка! Спасибо за помощь! Помню, что эту станцию строили, чтобы исключить путаницу в маршрутах составов, когда одна станция обслуживала сразу две линии и разграничить эксплуатацию.
underman
Сообщение underman »
не вижу проблемы в строительстве станции на две отдельные платформы на два пути.
darkglare
Сообщение darkglare »
Джаффар Джаббарлы достроили и запустили второй перрон в конце 2008 г... так что при желании и такое возможно...
