Турникеты станций. Типы и виды
Oleg777f
Сообщение Oleg777f »
В вестибюле "Кировского Завода" установили какие-то супер-новые турникеты на вход. По Высоте они меньше, чем предыдущее "поколение" и жетон удобнее опускать)
[от администратора]: тема отделена от топика "Кировский Завод".
Re: Кировский Завод
да, буквально вчера или сегодня закончили замену турникетов на станции. Парочка из них пока отключена, о чем сообщает подвешенная между ними бумажная табличка.
Если не ошибаюсь, это не "супер-новые" турникеты, а точно такие же, как уже стоят на многих станциях (лоток для жетонов не сверху, а пониже).
Oleg777f
Re: Кировский Завод
хм... нет, они точно ниже по высоте тех!
И жетон точно было оч удобно опускать (я только жетонами пользуюсь:) ), в отличие от тех, о которых вы говорите..
Турникеты 3
во всяком случае они очень похожи на те... Видел их пока только один раз, тогда в следующий раз присмотрюсь повнимательней. Может и правда модернизированные.
Хочу только отметить, что несколько лет назад на Кировском уже были заменены на новые первые 2 (а может и 3) турникета. И на этом остановились. И несколько лет стояли рядом разные турникеты. Ну а сейчас все более-менее однотипные, неужели.
Olivia
last_fm: MetroFan
Станция метро: Парашютная
Re: Кировский Завод
Сообщение Olivia »
На КирЗе итак все турникеты были новые, не пойму, зачем было что-то менять... Неужели, деньги девать некуда?...
А вот с рельсами-шпалами так и не закончили пока что. И там ужасная грязь и вода между ральсами.
If you wanna be rich, you've got to be BITCH! ;-)
Не говори спасибо, поставь "+" (с)
Re: Кировский Завод
Там были те турникеты, что ставились в конце 90х повсеместно. Впоследствии их повсеместно стали менять... Хотя тоже не понимаю, зачем это нужно, в Московском Метро вообще прямо на советские турникеты поставили современные блоки для приема проездных, и все прекрасно работает (ну если не считать тормознутости турникетов при обработке бумажных проездных, но это уже издержки системы).
Турникеты 2
Den.S, сейчас в Мос. метро везде используются турникеты для приёма бесконтактных карт, обработка уже в прошлом
Re: Кировский Завод
т.е. бумажных проездных там теперь нет? Теперь они полностью заменены на бесконтактные? Так это здорово! И быстрее, и мусора никакого.
P-s
Премодерируемый
Премодерируемый
Re: Кировский Завод
Сообщение P-s »
В ММ в избытке валяются одноразовые бесконтактные проездные
Re: Кировский Завод
Бесконтактные не значит не бумажные. Бумага так и осталась. И мусора действительно много.
По теме: На КирЗе турникеты поставили со стеклянными створками или обычные?
Oleg777f
Re: Кировский Завод
Нет, обычные...
Кстати, рога, показлось, что легче крутятся)
Но это может просто поначалу... Там виднее будет)
Re: Кировский Завод
Жалко. Всё-таки турникетов со створками пока меньшинство.
Re: Кировский Завод
А зачем со створками? Вертушки тоже неплохи.
Кстати вот как раз на выход не так давно поставили с автоматически открывающимися стеклянными створками. Жутко тормознуто открываются. До этого стояли советские, которые "захлопываются" при попытке пройти в обратную сторону.
Re: Турникеты станций. Типы и виды
Створки, если их нормально настроить, вполне себе удобные. В этих растопырках-вертушках всё время пытается что-то застрять. :)
Worm
Станция метро: Обухово
Re: Кировский Завод
Сообщение Worm »
Den.S писал(а):... Парочка из них пока отключена, о чем сообщает подвешенная между ними бумажная табличка.
Это как раз те самые "лишние", о которых я писал в соотв. топике. Ближайшее время они так и будут отключенными заради экономии.
Турникеты меняют не из-за того, что метрополитену денег девать некуда, а из-за износа. Вертушка-тренога на самом деле довольно сложный механизм с кучей демпферов, датчиков, амортизаторов, доводчиков и пр. Все это дело изнашивается и требует периодической замены. В самом турникете (в смысле в конструктиве) от нагрузок от вертушек разбалтываются соединения, отваливаются точки сварки. Прыгуны опять же тоже пользы не приносят. Зима для турникетов - вообще экстремальное время года. Статика, резкие перепады температур и влажности (двери станции закрыты - снизу тянет теплым и сырым воздухом, пошел народ - с улицы тянут мороз).
Все это дело жизни оборудованию не добавляет.
Поставлены УТ96М вместо УТ96.
УТ2000 (которые со стеклянными дверцами) на вход нигде громе багажных проходов не устанавливаются и устанавливаться не будут.
Старые демонтированные частично пойдут на мангалы :-) механикам, а остатки, после демонтажа электроники и всего мало-мальски полезного - в металлолом.
Вернуться в «Оплата проезда»
