Газорегуляторные пункты (ГРП). История развития.
Добавлено: 10 фев 2012, 23:34
Чтобы не получилась каша, как в прошлой теме, выношу эту главу отдельно. Для просмотра картинки нажимайте на ссылку.
Объекты жизнеобеспечения интересуют исключительно с архитектурной точки зрения, и описываются лишь те строения, которые находятся в свободном доступе и на всеобщем обозрении.
Глава 3.
Во дворах, помимо трансформаторных подстанций, попадаются маленькие неприметные серые будочки, с застекленными и зарешеченными окошками. Из крыш этих будок торчат трубки разнообразной длины, с закруглением на конце, формой напоминающие ручку зонтика. На некоторых будках трубки стоят парами.
http://savepic.net/2477896.htm
Рис 1. Изогнутые трубочки в виде ручки зонтика, характерная особенность будок ГРП.
Из окошечек таких будок иногда можно услышать таинственное шипение. На стене краской наносится предостерегающую надпись: «ОГНЕОПАСНО ГАЗ». В некоторых случаях на стенах виднеются надписи рекомендательного характера для собаководов: «ВЫГУЛ СОБАК ЗАПРЕЩЕН / РАЗРЕШЕН… [там-то и там-то]»
В одной из стен такой будки, расположена входная металлическая дверь. В последнее время, на двери повесили синие таблички с белыми буквами. Поэтому узнать назначение этих таинственных будок, в современное время, не составит труда. Подойдем и посмотрим, что там написано:
http://savepic.net/2480968.htm
Рис 2. ГРП №381. Типовая бумажная табличка на двери Газорегуляторного Пункта.
На бумажной табличке, помимо обслуживающей организации и контактных телефонов, в пустом белом окошечке, вписывается от руки номер будки. Конечно, такие таблички, в идеале должны висеть на каждой будке, но на многих будках, их уже успели сорвать. На некоторых номер, написанный маркером, стерся. Видимо после этого, порядковый номер стали писать краской прямо на стене.
В этих будках расположен комплекс устройств, который понижает давление газа, подходящего из магистрального газопровода, до нужных параметров. И оттуда газ необходимого давления, по трубам поступает в кухни жилых домов, оснащенных газовыми плитами.
В 5-ти этажные дома серии 1-ЛГ502В очень часто газ подводился снаружи. Магистральная газовая труба тянется вдоль фундамента, от которой ответвляются трубы газовых стояков, и входят в квартиры первых этажей через стену, в районе кухонь:
http://savepic.net/2466632.htm
Рис 3. Внешняя подводка газа в дом серии 1-ЛГ502В 2-го поколения. Гражданский пр. 113 корп. 1.
Эта же труба внешней подводки, только на увеличении:
http://savepic.net/2471752.htm
Рис 4. Увеличенный вид подводящей трубы и газовых стояков, уходящих в квартиры первых этажей. Гражданский пр. 113 корп. 1
Если внимательно присмотреться к ним, то становиться понятно, то будки ГРП тоже серийные, и имеют несколько разновидностей. В целом, эволюцию можно проследить по порядковым номерам на этих будках. Исключение составляет Красносельский район. В нем будки разных годов постройки имеют номера 4хх.
Ситуация очень похожа на уличное освещение, где большая часть этого района обслуживается отдельно от основной части города. С газовым хозяйством, могла быть похожая ситуация, и будки Красносельского района имели нумерацию, отличную от основной части города.
Практически все эти объекты давно нанесены на Яндекс карту в режиме «Схема», а также другие открытые ресурсы.
Вернемся к истории, и попробуем рассмотреть основные серийные типы будок в хронологическом порядке. Основная масса первых будок ГРП строилась круглой формы. Оштукатуренные, с полукруглыми окошечками сверху, они напоминали вентиляционные шахты метро, и выглядели довольно симпатично:
http://savepic.net/2465608.htm
Рис 5. ГРП. Круглые будки 1-го поколения. Вид спереди. Ул. Циолковского.
Из одного окошечка торчит тонкая труба, изогнутая на конце. В ранних моделях их было по одной штуке. Другая отличительная особенность всех зданий газорегуляторных пунктов, это толстая короткая труба с грибком, расположенная по центру будки.
С другой стороны круглая будка выглядела, также, только без двери:
http://savepic.net/2450248.htm
Рис 6. ГРП №67. Будка 1-го поколения. Вид сзади. Квартал 42а Охта. Среднеохтинский пр.
Интересная разновидность круглой будочки построена в парке, недалеко от станции метро «Елизаровская». В нижней части, по всему периметру имеются прямоугольные ниши, а сверху под крышей, декоративные уголки.
http://savepic.net/2444104.htm
Рис 7. ГРП. Будка 1-го поколения с нишами и декоративными уголками. Вид спереди. Парк у ст. метро Елизаровская.
На Охте встретился неоштукатуренный вариант будочки с нишами:
http://savepic.net/2447176.htm
Рис 8. ГРП №73. Неоштукатуренная будка 1-го поколения с нишами по периметру. Квартал 11 Малая Охта. Ул. Стахановцев.
Данная модификация обнаружена в кварталах, застроенных в 1940-50-х годах. Обнаружены кругленькие будки в Красногвардейском районе, во дворах за Большеохтинским проспектом, в Невском районе, около Елизаровской, а также в промзоне у Обводного Канала, за Балтийским вокзалом. Грубо говоря, их можно найти там, где имеются кварталы с послевоенными 2-3 этажными домиками, «сталинками» и домами эпохи конструктивизма. Как правило, круглым будкам, присваивались двухзначные номера xx, и первый десяток трехзначных 1хх.
Проходило время. Конструкцию будок изменили. Они стали квадратной формы
В кварталах, застраиваемых в середине 1950-х, стали встречаться оштукатуренные будки квадратной формы. С каждой стороны сверху размещались 2 застекленных окошечка с решетками. Из крыши стало торчать больше трубок.
http://savepic.net/2486091.htm
Рис 9. ГРП. Оштукатуренная будка 2-го поколения увеличенной высоты ранней модели. На толстой трубке необычный грибок. Квартал 11 Автово. Ул. Маршала Говорова.
Поиск оптимальной конструкции длился некоторое время. Поэтому в жилых кварталах 1950-х годов постройки встречались и переходные варианты будок. Например, вот такая несерийная, оштукатуренная будка большого размера стоит в окрестностях Республиканской улицы, на Малой Охте:
http://savepic.net/2488139.htm
Рис 10. ГРП. Огромная нестандартная будка переходной модели. Квартал 36а. Охта Республиканская ул.
Прошло время. Будки 2-го поколения стандартизировались и приняли окончательный облик. Их перестали штукатурить, и в кварталах, построенных в конце 1950-х – начале 60-х они стали выглядеть следующим образом:
http://savepic.net/2475851.htm
Рис 11. ГРП №218. Поздний вариант будки 2-го поколения. Вид спереди. Квартал 5 Дачное. Ленинский пр.
Вид сзади этой же будки будет таким:
http://savepic.net/2460491.htm
Рис 12. ГРП №218. Поздний вариант будки 2-го поколения. Парные изогнутые трубочки. Вид сзади и сбоку. Квартал 5 Дачное. Ленинский пр.
На крыше видна толстая короткая труба с грибком, а также, появились парные трубки, с изогнутые на концах.
Строились в основном в жилых кварталах конца 1950-х – начала 60-х, с преобладанием 5-ти этажных домов серий 1-528кп ранних модификаций, а также панельных хрущевок серий ГИ. Серийные будки 2-го поколения были замечены в Кировском районе, а также в окрестностях проспекта Науки, среди ранних домов серии 1-ЛГ502В. Будки имеют номера 1хх по первые десятки 2хх.
Через некоторое время конструкцию снова изменили. На удлиненных сторонах разместили по 3 квадратных окошка. Дверь стала располагаться на длинной стороне будки, под средним окошком. Иногда над дверным проемом вставлялся бетонный блок, но встречаются будки и без него.
Грибок на конце толстой вентиляционной трубы стал большим и круглым, как ставили на крышах домов серии ш.5733. Обычно нижняя часть будок строилась из серого кирпича, а верхняя, в районе окошек, из красного.
Основная масса будок ГРП 3-го поколения имеет номера с середины 2хх по начало 3хх. Строились в жилых районах середины 1960-х – начала 70-х. Ниже можно увидеть типовую будку 3-го поколения, встречающуюся в разных районах:
http://savepic.net/2465611.htm
Рис 13. ГРП №295. Типовая будка 3-го поколения. Толстый грибок вентиляционной трубы. Вид спереди и сбоку. Квартал 21 ГП. Меньшиковский пр.
А вот так серийная будка 3-го поколения выглядит сзади:
http://savepic.net/2450251.htm
Рис 14. ГРП. Будка 3-го поколения. Вид сзади и сбоку. Квартал 15 ВВЖД. Пр. Славы.
На некоторых будках 3-го поколения устанавливались грозоразрядники. Как говорилось выше, встречается несколько вариантов оформления верхней части будок. На Васильевском острове попалась будочка 3-го поколения, построенная целиком из желтого кирпича, без красной вставки между окнами:
http://savepic.net/2455371.htm
Рис 15. ГРП. Высокая будка 3-го поколения из желтого кирпича. Квартал 8 Западная часть ВО. Ул. Беринга
Будки ГРП 3-го поколения из серого кирпича, самая распространенная и многочисленная модификация. Встречается в Северном Купчино, на юге Веселого Поселка, на Гражданке и в Сосновой Поляне.
Настали 1970-е. Конструкцию вновь строящихся будочек снова изменили. Она стала выше и без навесной крыши. С боков появились по два водосливных желоба, и окна по бокам убрали. Основная масса будок ГРП 4-го поколения имела нумерацию 3хх. Модификация встречается в кварталах с застройкой начала - середины 1970-х годов.
http://savepic.net/2448203.htm
Рис 16. ГРП №329. Будка 4-го поколения. Вид спереди и сбоку. Квартал 39 СМР. Ул. Демьяна Бедного.
Вид сбоку и сзади:
http://savepic.net/2434891.htm
Рис 17. ГРП №381 Будка 4-го поколения. Вид сзади и сбоку. Квартал 22 ЮРВ. Купчинская ул.
Будки 4-го поколения были замечены в Южном Купчино, а также в кварталах, на границе Калининского и Выборгского районов.
К середине 1970-х пошли эксперименты, и конструкция будок опять изменилась. Вернули окошки в боковые стены. Эта модель является переходной и пока замечена в единственном экземпляре:
http://savepic.net/2428747.htm
Рис 18. ГРП №430. Будка 5-го поколения. Вид спереди и сбоку. Переходная модель. Квартал 23 ЮЗПЧ. Ул Тамбасова.
Обнаружена на окраине Красносельского района, среди домов 1-ЛГ600, застройки середины 1970-х. Окна, по сравнению с предыдущей моделью, уменьшили. Забегая вперед, скажу, что по размеру они стали как у 6-го поколения.
http://savepic.net/2451264.htm
Рис 19. ГРП №430. Будка 5-го поколения. Вид сзади. Переходная модель. Квартал 23 ЮЗПЧ. Ул Тамбасова.
К концу 1970-х – началу 80-х годов конструкцию будок ГРП снова переработали. Их стали строить из панелей с крупной облицовочной плиткой. В боковых и лицевых стенках стало по 4 окошечка, а формой и размером, оставили как у 5-го поколения.
Если не брать в расчет западную часть Красносельского района, то попадались номера будок с середины 3хх по начало 4хх. Выглядит она так:
http://savepic.net/2426699.htm
Рис 20. ГРП №346. Панельная будка 6-го поколения с темно-зеленой облицовочной плиткой. Квартал 9 СУН. Искровский пр.
Пока встречались будки ГРП темно-зеленого и белого цветов. На фотографии виден металлический ящик с трубой вентиляции. Изначально их не было, и появились они в процессе модернизации, и замечены на будках 4-6 поколений.
А вот эту будку 6-го поколения, изображенную ниже, после благоустройства дворовой территорий и фасадов домов, покрасили, несмотря на то, что она собрана из панелей с облицовочной плиткой.
http://savepic.net/2485066.htm
Рис 21. ГРП №411. Покрашенная будка 6-го поколения в квартале 11 ЮЗПЧ. Ул. Маршала Захарова.
А вот так смотрится панельная будка 6-го поколения с белой облицовочной плиткой:
http://savepic.net/2483018.htm
Рис 22. ГРП №367. Панельная будка 6-го поколения с белой облицовочной плиткой на фоне дома 1-ЛГ606М. Квартал 10А ЮЗПЧ. Ул. Рихарда Зорге.
Вид сзади будки 6-го поколения:
http://savepic.net/2476874.htm
Рис 23. ГРП №367. Панельная будка 6-го поколения с белой облицовочной плиткой. Вид сзади. Квартал 10А ЮЗПЧ. Ул. Рихарда Зорге.
Встречаются такие будки в жилых кварталах, конца 1970-х – начала 80-х годов, где поблизости обитают панельные дома, на лицевых стенах которых имеется облицовочная плитка. Будки ГРП 6-го поколения часто образуют «симбиоз» с панельными жилыми домами серий 1-ЛГ602У, 1-ЛГ-606М.
Замечены в самой южной части Купчино, на севере Веселого Поселка и Юго-Западе, в районе проспекта Кузнецова и ул Рихарда Зорге. Именно там, помимо кораблей, построены 5 панельных домов серии 1-ЛГ-606М с белой облицовочной плиткой.
Еще одна интересная несерийная конфигурация была замечена на улице Партизана Германа. Она построена из голых бетонных панелей, а внутренние боковые стенки, в одной из которых находится дверь, отделаны темно-зеленой прямоугольной облицовочной плиткой увеличенного размера. Плитка такого размера применялась на серийных торговых центрах 1970-х годов. Конструкция будки с виду массивная, темная и чем-то напоминает вход в бункер или бомбоубежище.
http://savepic.net/2478922.htm
Рис 24. ГРП №424. Массивная панельная будка. Вид спереди и сбоку. Квартал 10 Лигово. Ул. Партизана Германа.
Вид сзади этой будки.
http://savepic.net/2457408.htm
Рис 25. ГРП №424. Вид сзади. Квартал 10 Лигово. Ул. Партизана Германа.
Пока данная конструкция обнаружена в единственном экземпляре в квартале 10 Лигово. На заднем плане расположен типовой магазин начала 1970-х, который, является продолжением «стекляшки». Низ зданий этого торгового центра, отделан точно такой-же темно-зеленой облицовочной плиткой прямоугольной формы, а верх обычной голубой В данном случае будка ГРП «позаимствовала» отдельные декоративные элементы ближайшего магазина.
http://savepic.net/2484035.htm
Рис 26. Фрагмент второстепенного здания торгового центра 2-го поколения. Ул. Партизана Германа 22.
Точное количество будок пока неизвестно, но общая закономерность такая: Одна будка ставится на несколько маленьких смежных кварталов, либо на один большой.
Если верить нумерации, то в пределах Петербурга должно стоять около 450 будок ГРП. В процессе изучения данного вопроса, было осмотрена лишь четверть зданий, построенных в пределах Петербурга. Не исключено, что обнаружатся еще какие-нибудь несерийные и интересные экземпляры, благодаря которым будет дополнена история. Если у кого-то найдутся интересные фотографии – просьба поделиться.
(С) EuroYura 10 февраля 2012 года.
PS. Собрано некоторое количество материала по серийным медицинским учреждениям, и возможно весной, выложу материал про поликлиники.
Глава 3.
Вид сбоку и сзади:
