Страница 1 из 19
				Василеостровская. Второй выход
				Добавлено: 13 дек 2013, 15:36
				Как известно, в октябре текущего года было начато проектирование второго выхода со ст.«Василеостровская».
К августу 2014 года проект должен быть готов, чтобы при благоприятном стечении обстоятельств пройти экспертизу к концу года.
Известно, что вестибюль №2 разместится на 10/11 линиях между домами №34 и №40.
По имеющейся информации наклонный ход будут сооружать механизированным тоннелепроходческим комплексом «Аврора».
Для возможности организации прохода пассажиров к эскалаторам второго выхода будет сооружена массивная поперечная камера в глухом торце станции с демонтажем конструкций блока служебных помещений и сан.узла с дальнейшим их переносом в отдельную выработку.
Необходимо также отметить, что в поперечной камере будет выполнен задел перехода на станцию перспективной кольцевой линии (см.схему).
				Добавлено: 13 дек 2013, 16:38
				То есть вопрос направления и пересечения потоков будет решен чем менее, чем никак?
				Добавлено: 13 дек 2013, 17:26
				А как он должен быть решен? Как я понимаю, предложенная схема вообще единственно возможная. Подземный переход в центре зала там не сделать, над путями сбоку - тоже.
Кстати, это что-то официальное или лишь предположение?
				Добавлено: 13 дек 2013, 18:16
				Можно считать, что официальная.
				Добавлено: 13 дек 2013, 18:21
				В данном случае вариантов немного. Практически, этот - единственный.
				Добавлено: 13 дек 2013, 18:50
				И как это всё впихнут в торце?
 Съезд практически сразу за станцией.  Видимо в торце будет довольно высокая лестница наверх (или даже эскалаторы).
OFF Хорошо бы в следующем году спроектировать кусок кольцевой от "Спортивной" до "Большого" хотя бы в виде пройденых щитом перегонов и начать строить в 2015 году (после открытия второго выхода "Спортивной"). Собирать впоследствии третий раз горный комплекс на "Спортивной" - верх безбашенства.
				Добавлено: 13 дек 2013, 19:01
				А 572-я к тому времени будет? А так, для России безбашенство - норма.
				Добавлено: 13 дек 2013, 19:05
				Если схема официальная, то хорошо что учли задел для перехода на Кольцевую линию (судя по схеме, там все-таки сделают лестницу и "мостик" над тоннелем). Я боялся, что в условиях тотальной экономии решат на этом сэкономить.
Кстати, по поводу этого задела - может лучше сделать как на пл. Восстания, небольшую часть у торца оставить без ступенек вниз? Хотя такуш штуку при необходимости наверное и в будущем можно легко достроить.
				Добавлено: 13 дек 2013, 19:12
				Чау-чау писал(а):А 572-я к тому времени будет? А так, для России безбашенство - норма.
Да неважно будет она или нет. Речь просто о перегонах (фактически длинных тупиках), построеных от "Спортивной".  Есть одна пересадочная станция - "Василеостровская", спроектирована вторая - "Большой проспект", будут перегоны. Будет "костяк" который может быстро обрасти "мясом" - станциями. И важный кусок новой линии готов.
				Добавлено: 13 дек 2013, 19:25
				Я понимаю, что без станций, просто тянуть от Спортивной до Большого длинные два тоннеля... (интересно, сколько там по расстоянию выходит).
				Добавлено: 13 дек 2013, 20:18
				Manhattan писал(а):хорошо что учли задел для перехода на Кольцевую линию (судя по схеме, там все-таки сделают лестницу и "мостик" над тоннелем). Я боялся, что в условиях тотальной экономии решат на этом сэкономить.
Всё намного проще. Для такого типа станций поперечная камера должна быть симметричной (относительно продольной оси). На ПлАНе такая же.
				Добавлено: 13 дек 2013, 22:53
				 vartal
				Что ж, это хорошо, что будут наклон проходить ТПМК. Ввод второго наклона позволит задействовать всю длину станции под посадку/высадку, что явно положительно повлияет на пассажиропроходимость.
				Добавлено: 14 дек 2013, 00:28
				 Roskas
				Честно говоря, даже не верится в то, что начались какие-то действия по Василеостровской (да и вообще в целом по метро на ВО). Когда я там работал, ситуация казалась безнадёжной.
				Добавлено: 15 дек 2013, 16:08
				 NoNAME
				Известно ли какое будет направление движения эскалаторов - левостороннее или правостороннее?
				Добавлено: 15 дек 2013, 16:53
				 Oldfan
				Интересные новости.
А планируется ли снос домов на поверхности, или вестибюль "влезает" и так?
Посмотрел карту, -- сомнительно.
