Наклонный ход
- Станция метро: Чернышевская
Наклонный ход
Скажите господа профессионалы. Вот сейчас отделывают наклонные ходы на станциях пластиковыми панелями. А не повлечет ли это некоторой проблемы? Раньше если вода просачивается через щели ее видно и можно реагировать. А сейчас она стекает по этому зонтику, в специальные каналы. Это позиционирует и само метро, что сделано специально. Но в этом случае не видно откуда протечка, и происходит дальнейшее разрушение..... Я не спец. поэтому вопрос может дурацкий. Ехал в метро и меня заинтересовал этот момент.
Re: Наклонный ход
Протечка будет видна и в наклоне с алполиком. Вода то в этих каналах будет течь, как появится срзу видно. А найти конкретное место протечки несложно, достаточно просто осмотреть водосборники под баллюстрадой. Зато алполик можно снять в отличии от асбоцементных зонтов. Сделать нагнетание, болты поменять, стыки тюбингов перечеканить. Принять меры.
