Страница 1 из 1
Перегон Звенигородская - Обводный канал
Добавлено: 20 апр 2015, 15:28
denco
По II пути, практически перед ОК есть участок, длиной метров 300, при движении по которому стоит сильный грохот, как будто поезд едет асфальтовой или бетонной мостовой. Только искр из-под колес не хватает
С чем может быть связано?
Износ рельс или особенности путевого основания?
По I пути такого нет.
Re: Перегон Звенигородская - Обводный канал
Добавлено: 20 апр 2015, 18:42
Это экспериментальный участок с новыми опорами. Эксперимент был признан неудачным из-за очень жесткой конструкции пути.
ЗЫ: там почти 700 метров такого пути.
Добавлено: 21 апр 2015, 17:17
denco
Проверяли возможность использования современных материалов?
700 метров? Кажется, что сильно меньше. Сегодня специально засек время: весь перегон от обреза до обреза ровно 2 минуты, шумный участок 26 секунд. Если взять длину перегона около 1720м, то получится около 380м. Посчитать по скорости - тоже будет метров 400...
Добавлено: 21 апр 2015, 21:54
Применили опоры какой-то другой конструкции. По поводу длины, - не сомневайтесь, - она около 700 метров: я по этому участку в 2008 году ходил несколько раз.
Добавлено: 22 апр 2015, 11:06
denco
Значит так кажется из поезда.
Спасибо за информацию.
Добавлено: 26 мар 2020, 19:41
Провели какие то работы и теперь этого адского гула и вибрации нет. Остался небольшой участок у самого въезда на станцию.
Надеюсь что на перегоне Международная - Бухарестская то же самое сделают.
Добавлено: 03 авг 2020, 08:43
Ericine
Теперь грохота нет на всём перегоне. Зато на Международной-Бухарестской - полный адЪ, приходится уши затыкать.
Добавлено: 03 авг 2020, 11:19
Ericine писал(а):Теперь грохота нет на всём перегоне.
Ну вот, -1 аттракцион.
Добавлено: 29 авг 2020, 20:23
W0LF
Ericine писал(а):Теперь грохота нет на всём перегоне. Зато на Международной-Бухарестской - полный адЪ, приходится уши затыкать.
На днях проехал весь участок в обоих направлениях. На Международной-Бухарестской ничего особенного не услышал, разве что в конце чуть громе обычного. Но несравнимо с тем, что было в сторону Обводного. Так что можно сказать, что шумных перегонов в Петербурге не осталось.
Добавлено: 01 сен 2020, 11:56
На перегоне Международная-Бухарестская грохот только первый пару сотен метров, потом всё как обычно.
Добавлено: 04 фев 2026, 20:45
nickytaay
между тем, шум снова появился. что на этот раз? все тот же адский скрежет
Добавлено: 05 фев 2026, 23:03
Он и не исчезал. Так как заменили только часть перегона. Остально так и оставили шуметь греметь.
