Такой вопрос.
Возможно ли в перспективе продление линий метро за наземные конечные станции - такие как Девяткино, Парнас, Купчино, Рыбацкое?
В связи с активным строительством там жилых районов, которые уже сейчас не вполне охватываются конечными станциями, а что будет через 20..30 лет... На юге я почти не бываю, поэтому мыслей никаких нет (просто плохо представляю себе как там все устроено). Надеюсь меня поддержат те кто там бывает чаще.
На севере - в Девяткино линия метро параллельна железной дороге и находится между путями ж/д. Соответственно, где-то под ж/д есть выход в депо. По идее его можно использовать, и далее вписать куда-нибудь мелким заложением под улицу (там еще пока непонятно что с улицами, такое чувство что строят как-то бессистемно дома).
В Парнасе другая особенность - станция резко повернута относительно основного направления линии. Соответственно, чтобы продлить линию - например мелким заложением под ул. Федора Абрамова - придется перестраивать саму станцию Парнас, делать ее мелким заложением на участке до существующей станции.
Или может быть это концептуально неверно, и нужно делать какие-нибудь хорды, которые охватят новые районы, а старые линии не трогать?
Возможно ли продление линий за наземные конечные станции?
Re: Возможно ли продление линий за наземные конечные станции
Ну, в Москве же за Выхино продлили, так что если возникнет такая необходимость, технически наверняка возможно будет сделать.
hi Jack!
Путевое развитие за пр. Просвещения вроде как позволяет сделать вилочное движение. Необязательно продлевать именно от Парнаса.
Абсолютно никаких принципиальных проблем - были бы потребность и финансирование.
Пока что нет ни того, ни другого.
- Пумяух**
